Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Unscrew the screw on the back using a Tri-Point Y0 Screwdriver. Flip the cartridge over and carefully push the front half of the casing down, you can now take the front off and remove the game from the plastic casing. Flip the cartridge over and carefully push the front half of the casing down, you can now take the front off and remove the game from the plastic casing.
Opening the cartridge.
  • Unscrew the screw on the back using a Tri-Point Y0 Screwdriver.
  • Flip the cartridge over and carefully push the front half of the casing down, you can now take the front off and remove the game from the plastic casing.
Auf der Rückseite der Cartridge befindet sich eine Tri-Point Y0 Schraube. Drehe sie heraus.
Drehe die Cartridge herum und drücke vorsichtig die vordere Hälfte des Gehäuses nach unten. Dann kannst du das Vorderteil abnehmen.
