Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Akku abklemmen Prereq
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Huawei P10 battery disconnect prereq: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P10 battery disconnect prereq: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P10 battery disconnect prereq: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the Phillips #00 screw.
  • Use tweezers to remove the metal plate.
  • Use a spudger to disconnect the battery flex cable.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
[* red] Remove the Phillips #00 screw.
-[* black] Use tweezers to remove the metal plate.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to remove the metal plate.
[* black] Use a spudger to disconnect the battery flex cable.
