Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Rückkamera ersetzen
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei P10 Rear Camera Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rear Camera Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rear Camera Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use tweezers to loosen the bottom end of the adhesive strip, that holds down the flex connector of the rear facing camera.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera flex cable.
  • Carefully remove the rear camera.
Verwende eine Pinzette um vorsichtig das untere Ende des Klebestreifens zu lösen, welcher den Stecker des Rückkamerakabels festklebt.
Verwende die flache Seite eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels vom Motherboard zu trennen.
Entferne vorsichtig die Rückkamera.
