Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Vibrationsmotor ersetzen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Huawei P10 Vibration Motor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use tweezers to remove the vibration motor.
  • There is some adhesive underneath the vibration motor and its flex cable. You can use an iOpener to loosen the adhesive and make the removal easier.
Verwende eine Pinzette, um den Vibrationsmotor zu entfernen.
Unterhalb des Motors und des Kabels befindet sich etwas Klebstoff. Du kannst einen iOpener verwenden um den Klebstoff zu lösen und das Entfernen zu erleichtern.
-[* black] Use tweezers to remove the vibration motor.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to remove the vibration motor.
[* icon_note] There is some adhesive underneath the vibration motor and its flex cable. You can [guide|11677|use an iOpener|new_window=true] to loosen the adhesive and make the removal easier.
