Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to pull the right speaker/subwoofer cable out from under the retaining finger molded into the upper case. Pull the right speaker/subwoofer cable upward to lift the connector out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pull the right speaker/subwoofer cable out from under the retaining finger molded into the upper case.
  • Pull the right speaker/subwoofer cable upward to lift the connector out of its socket on the logic board.
Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
