Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Ladebuchseneinheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei P10 Charging Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei P10 Charging Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to disconnect the main flex cable.
  • Use tweezers to disconnect the antenna cable and pull it out of the clamp holding it down to the charging board.
Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Verbindung des Haupt-Flexkabels zu lösen.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel zu lösen und ziehe es aus der Klamme, welche es an der Ladebuchseneinheit hält.
