Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 linken Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Retina MacBook 2015 Left Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Using tweezers, remove the foam pad covering the screw on the right side of the left speaker.
  • If you pull on the foam portion, it will tear. Try to get your tweezers under the adhesive pad holding the foam to the top of the screw.
Entferne mit einer Pinzette das Formstück aus Schaumstoff, mit der die Schraube auf der rechten Seite des linken Lautsprechers bedeckt ist.
Wenn du an dem Formteil ziehst, wird es zerreißen. Versuche deine Pinzette unter das Klebepad zu schieben, mit dem der Schaumstoff auf der Oberseite der Schraube festgeklebt ist.
-[* black] Using tweezers, remove the foam pad covering the screw on the right side of the left speaker.
+[* black] Using [product|IF145-020|tweezers], remove the foam pad covering the screw on the right side of the left speaker.
[* icon_caution] If you pull on the foam portion, it will tear. Try to get your tweezers under the adhesive pad holding the foam to the top of the screw.
