Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 untere Gehäuseeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Retina MacBook 2015 Lower Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Lower Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Lower Case Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully peel away the audio board ribbon cable from the adhesive securing it to the lower case.
  • Take care not to damage the cable. If the adhesive offers a lot of resistance, first soften the adhesive by heating the lower case directly beneath with an iOpener, and try again.
  • Remove the audio board ribbon cable.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel zur Audioplatine aus der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse.
Beschädige das Flachbandkabel nicht. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann musst du den Kleber erst aufweichen, indem du das untere Gehäuse direkt darunter mit einem iOpener erwärmst.
Entferne das Flachbandkabel zur Audioplatine.
