Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Carefully slide the flat end of a spudger underneath the display cable to separate the adhesive holding it to the lower case. Take care not to damage the cable. If the adhesive is very strong, heat the case directly beneath the cable with an iOpener to soften the adhesive, and then try again. Take care not to damage the cable. If the adhesive is very strong, heat the case directly beneath the cable with an iOpener to soften the adhesive, and then try again.
  • Carefully slide the flat end of a spudger underneath the display cable to separate the adhesive holding it to the lower case.
  • Take care not to damage the cable. If the adhesive is very strong, heat the case directly beneath the cable with an iOpener to soften the adhesive, and then try again.
Schiebe vorsichtig das flache Ende des Spudgers unter das Displaykabel, um es von der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse zu trennen.
Achte darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme das Kabel/Gehäuse direkt darunter mit einem Haartrockner oder einen iOpener. Der Kleber wird dadurch aufgeweicht und du kannst es noch einmal probieren.
