Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use tweezers to lift the USB-C port just over the hinge screws. Slide the port out and up over the display hinge to remove it. There's very little clearance when removing and installing the USB-C port. If there's not enough room, don't force it. Try removing the display hinge screws and moving the hinges for additional clearance, if necessary.
  • Use tweezers to lift the USB-C port just over the hinge screws.
  • Slide the port out and up over the display hinge to remove it.
  • There's very little clearance when removing and installing the USB-C port. If there's not enough room, don't force it. Try removing the display hinge screws and moving the hinges for additional clearance, if necessary.
Hebe den USB-C Anschluss mit einer Pinzette genau über die Scharnierschrauben.
Schiebe den Anschluss heraus und hebe ihn über dem Scharnier hoch..
Für den Ein- und Ausbau des USB-C Anschlusses ist sehr wenig Platz. Wende auf keinen Fall viel Kraft an, wenn du nicht genug Raum hast. Versuche die Schrauben des Displayscharniers zu entfernen und die Scharniere ein wenig zu bewegen, damit du zusätzlichen Arbeitsraum gewinnst.
