Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Holding the display assembly with one hand and the upper case with the other, push them together slightly to move the hinges out of their recesses in the the upper case. There are only a few millimeters of play between the hinges and the case, so you won't need to push far. Push the upper case forward while pulling back gently on the display.
  • Holding the display assembly with one hand and the upper case with the other, push them together slightly to move the hinges out of their recesses in the the upper case.
  • There are only a few millimeters of play between the hinges and the case, so you won't need to push far.
  • Push the upper case forward while pulling back gently on the display.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Halte die Displayeinheit mit einer Hand fest und das obere Gehäuse mit der anderen. Drücke sie dann beide leicht gegeneinander, so dass sich die Scharniere aus ihren Vertiefungen im oberen Gehäuse herauslösen.
Es ist nur wenige Millimeter Spiel zwischen den Scharnieren und dem Gehäuse, du wirst also nicht weit drücken müssen.
Drücke das obere Gehäuse nach vorne und ziehe gleichzeitig das Display vorsichtig zurück.
Wenn sich die Displayscharniere vom oberen Gehäuse gelöst haben, dann entferne das Display und lege es zur Seite.
