Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use a spudger to cut the rest of the adhesive and lever the battery out of the phone. Remove the battery.
  • Use a spudger to cut the rest of the adhesive and lever the battery out of the phone.
  • Remove the battery.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
  • Never reinstall a battery that has been bent or damaged during removal.
Verwende einen Spudger, um den restlichen Klebstoff unter dem Akku zu entfernen, und heble den Akku aus dem Smartphone.
Entferne den Akku.
Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Benutze nie einen Akku, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
