Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
After you slid the opening pick completly around the phone, twist it at the top of the phone, to seperate the display from the midframe. Grab the phone at the upper part and seperate the display from the frame while working the flex cable through the gap. When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
  • After you slid the opening pick completly around the phone, twist it at the top of the phone, to seperate the display from the midframe.
  • Grab the phone at the upper part and seperate the display from the frame while working the flex cable through the gap.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
Nachdem du das Opening Pick unter jeder Kante des Smartphones entlanggeführt hast, drehe es an der Oberkante, um Display und Mittelrahmen voneinander zu lösen.
Fasse das Smartphone am oberen Ende und trenne das Display vom Mittelrahmen, während du das Flachbandkabel durch die Öffnung bewegst.
Ersetze beim Zusammenbau die alten Klebeverbindungen durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
