Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Continue slicing through the adhesive along the bottom edge of the phone. Re-heat the back cover as needed to prevent the glue from cooling and hardening.
  • Continue slicing through the adhesive along the bottom edge of the phone.
  • Re-heat the back cover as needed to prevent the glue from cooling and hardening.
  • The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it.
  • Again, it may help to leave the opening pick in place and grab another one for the following step.
Fahre weiter entlang der Unterkante, um den Kleber zu lösen.
Erwärme die Rückabdeckung wenn nötig, das verhindert das Auskühlen und Aushärten des Klebers.
Hier ist die Klebefläche deutlich größer und du musst das Plektron ein klein wenig weiter einführen, um den Kleber komplett zu lösen.
Erneut ist es sinnvoll, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen, und ein weiteres für den nächsten Schritt zu nehmen.
