Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8+ Glasrückseite ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 11 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the back cover.
  • To install a new back cover:
  • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.
  • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
  • To reinstall the back cover, or to install a back cover without pre-installed adhesive, follow this guide.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
  • You may also need to transfer the camera bezel to your new part. If that's the case, follow our camera bezel replacement guide.
Entferne die Rückabdeckung.
So wird die neue Rückabdeckung wieder eingebaut:
Entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette vom iPhone. Reinige dann die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, um die Fläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte eine Kante des Glases am Smartphone aus. Drücke dann die Rückseite gut fest.
Folge dieser Anleitung, um eine Glasrückseite , bei der keine Klebestreifen vorinstalliert sind, wieder aufzusetzen.
Schalte das Smartphone ein und teste es ausführlich, bevor du es endgültig zuklebst.
Wenn gewünscht, kannst du die Rückabdeckung auch ohne neuen Kleber aufbringen. Hierzu musst du jedoch größere Stücke vom übriggebliebenen Kleber entfernen, damit die Rückabdeckung flach aufsitzt. Erwärme nach dem Einbau die Rückabdeckung und drücke sie fest. Das Gerät ist danach nicht wasserdicht, aber es hält.
Eventuell musst du auch die Kameraeinfassung auf das Ersatzteil übertragen. Folge in diesem Fall unserer Anleitung
