Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Using a spudger, disconnect the display by carefully prying up its flex cable connector from the socket on the motherboard.
  • Using a spudger, disconnect the display by carefully prying up its flex cable connector from the socket on the motherboard.
  • Optionally, temporarily press the phone's back cover into place to protect the motherboard and battery from accidental damage in the following steps.
Heble vorsichtig mit dem Spudger den Stecker am Flexkabel des Displays aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine und trenne so das Display ab.
Wenn du willst, kannst du die Rückabdeckung des Smartphones wieder fest drücken, um die Hauptplatine und den Akku vor versehentlichen Beschädigungen in den folgenden Schritten zu schützen.
