Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Heat the bottom edge of the display to soften the adhesive securing it to the phone.
  • Heat the bottom edge of the display to soften the adhesive securing it to the phone.
  • The glue securing the display can be significantly stronger than the glue that secures the back cover. If necessary, switch to a hair dryer or heat gun in order to apply enough heat to weaken the adhesive.
Erwärme die Unterkante des Displays, damit der Kleber, mit dem es am Smartphone befestigt ist, sich aufweicht.
Der Kleber am Display kann deutlich starker sein, als der Kleber an der Rückabdeckung. Benutze, wenn nötig, einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse, damit die Klebeverbindungen heiß genug zum Lösen des Klebers werden.
