Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the eleven 3.7 mm Phillips screws securing the wireless charging coil + antenna assembly. If any screws are difficult to remove even when fully loosened, you can pull them out with tweezers.
  • Remove the eleven 3.7 mm Phillips screws securing the wireless charging coil + antenna assembly.
  • If any screws are difficult to remove even when fully loosened, you can pull them out with tweezers.
Entferne die elf 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die kabelloses Ladespule und die Antenneneinheit befestigen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, manche der Schrauben zu entfernen, selbst wenn sie ganz herausgedreht sind, kannst du sie mit einer Pinzette herausziehen.
