Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Once the home button has started to separate from the display assembly, use the tip of a spudger to completely lift the button from the adhesive securing it. Be careful not to tear the rubber gasket surrounding the home button. Remove the home button from the display assembly.
  • Once the home button has started to separate from the display assembly, use the tip of a spudger to completely lift the button from the adhesive securing it.
  • Be careful not to tear the rubber gasket surrounding the home button.
  • Remove the home button from the display assembly.
Sobald sich der Home Button anfängt von der Displayeinheit zu lösen, befreie ihn mithilfe der Spitze des Spudgers vollständig von dem Kleber, mit dem er befestigt ist.
Achte darauf, nicht die Gummidichtung zu beschädigen, die um den Home Button liegt.
Entferne den Home Button von der Displayeinheit.
