Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei P10 Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P10 Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P10 Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable of the headphone jack.
  • Remove the headphone jack with tweezers. There's a little adhesive underneath so it can be a bit sticky.
  • Unplug the antenna cable with tweezers.
Verwende das flache Ende eine Spudgers, um das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Entferne die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette. Darunter befindet sich etwas Klebstoff, weshalb sie etwas am Rahmen haften könnte.
Löse die Verbindung des Antennenkabels mit einer Pinzette.
