Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Displayeinheit mit Rahmen ersetzen
Schritt 9 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Huawei P10 Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P10 Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P10 Display Assembly with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the earpiece speaker with a tweezer.
  • Take care of the metal connectors to not bend them.
  • Carefully remove the proximity sensor from its recess.
  • Before reassembly check your new part for any components that might need to be transferred from the old one.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
Achte darauf, die Metallstecker nicht zu verbiegen.
Entferne vorsichtig den Näherungssensor aus seiner Vertiefung.
Bevor du dein Gerät wieder zusammenbaust, prüfe das neue Ersatzteil auf etwaige Komponenten, die möglicherweise vom alten Bauteil übertragen werden müssen.
Ersetze beim Wiederzusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
