Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove the single 2.3 mm Phillips #000 screw securing the battery connector to the logic board. To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery. Slide the battery blocker underneath the logic board's battery connector at a 35 degree angle.
  • Remove the single 2.3 mm Phillips #000 screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
  • Slide the battery blocker underneath the logic board's battery connector at a 35 degree angle.
  • Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
  • The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages. After insertion, it should rest at a 15 degree angle.
  • Leave the battery blocker in place as you work.
Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000, welche den Akkustecker am Logic Board befestigt.
Mit einem speziellen Akkutrennstück kannst du den Akkuanschlusses besser abtrennen und so einen Kurzschluss vermeiden.
Sei äußerst vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkutrennstück ("Akkublocker") abtrennst: die Kontakte am Akku sind sehr empfindlich und können dauerhaft beschädigt werden.
Schiebe das Akkutrennstück unter den Bereich des Akkusteckers auf dem Logic Board und belasse es während der ganzen Reparatur dort.
[* red] Remove the single 2.3 mm Phillips #000 screw securing the battery connector to the logic board.
[* icon_note] To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
-[* icon_caution] Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
- [* black] Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
+[* black] Slide the battery blocker underneath the logic board's battery connector at a 35 degree angle.
+ [* icon_note] Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try [guide|143682|using a playing card|new_window=true] to disconnect the battery instead.
+ [* icon_note] The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages. After insertion, it should rest at a 15 degree angle.
+[* black] Leave the battery blocker in place as you work.
