Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert a spudger under the antenna cable closest to the edge of the iPad and lift upward to disconnect the antenna cable connector. Insert a spudger under the antenna cable closest to the edge of the iPad and lift upward to disconnect the antenna cable connector.
  • Insert a spudger under the antenna cable closest to the edge of the iPad and lift upward to disconnect the antenna cable connector.
Schiebe einen Spudger unter das Antennenkabel nahe dem Rand des iPad und hebe es hoch, um den Verbinder des Antennenkabels zu lösen.
