Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Rechter Lautsprecher Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Air Wi-Fi Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air Wi-Fi Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • A bend in the speaker cable makes it difficult to peel the tape up from the end.
  • Instead, grip the tape just under the speaker and peel it down, away from the edge of the case.
  • Be careful with your tweezers—only grab and peel the tape, and not the cable beneath.
Das Lautsprecherkabel ist gebogen, sodass es schwierig ist, das Band vom Ende her abzulösen.
Stattdessen kannst du das Band direkt unter dem Lautsprecher anfassen und vom Gehäuserand her wegziehen.
Sei dabei sehr vorsichtig mit der Pinzette. Fasse nur das Band an, nicht das darunterliegende Kabel.
