Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Rotate the laptop so that now the hinge is facing away from you. Remove the two 2.5 x 4.0 mm Phillips #0 screws from the underside of the laptop. Slide the bottom panel towards you until it stops, and then carefully lift it off.
  • Rotate the laptop so that now the hinge is facing away from you.
  • Remove the two 2.5 x 4.0 mm Phillips #0 screws from the underside of the laptop.
  • Slide the bottom panel towards you until it stops, and then carefully lift it off.
Hier Übersetzung einfügen
