Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Rückseite aus Glas austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S7 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide the opening pick down along the side of the phone, separating the adhesive.
  • Go slowly so that the tip doesn't slip out of the seam. If sliding becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • Leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang herunter, um den Kleber zu lösen.
Gehe langsam vor, damit die Spitze des Plektrums nicht herausrutscht. Sollte das Schieben schwieriger werden, erwärme den iOpener und lege ihn erneut auf.
Lasse das Plektrum da, wo es ist, und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, kann es helfen, den Kleber, den du gerade getrennt hast, daran zu hindern, sich wieder zu verbinden.
