Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Remove the following two screws: One 8.6 mm ( 8.4 mm ) Phillips screw
  • Remove the following two screws:
  • One 8.6 mm ( 8.4 mm ) Phillips screw
  • One 3.9 mm Phillips screw
  • Remove the AirPort/Bluetooth assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
Entferne folgende zwei Kreuzschlitzschrauben:
Eine 8,6 mm (8,4 mm) Schraube
Eine 3,9 mm Schraube
Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
