Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Heat an iOpener and apply it to the top edge of the display for two minutes. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage. Take note of the following regions before you begin prying:
  • Heat an iOpener and apply it to the top edge of the display for two minutes.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • Take note of the following regions before you begin prying:
  • Thin adhesive lined against the display panel
  • Thick adhesive
  • The OLED display panel, which is very prone to damage
  • The display cable, which can be damaged during prying
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Wärmeplatte. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das Display und der Akku können durch Wärme leicht beschädigt werden.
Achte auf die Klebezonen, bevor du anfängst zu hebeln:
Dünne Klebestreifen am Displayglas
Dicke Klebestreifen
