Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use the edge of an opening tool to carefully push the vibration motor connector out of its socket. Do not pull the connector by the wires. Doing so will most likely break the connector.
Drücke den Stecker des Vibrationsmotors mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Stecker nicht an seinen Kabel heraus. Dadurch wird der Stecker meistens beschädigt.
Um den Stecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst mit einem Plastiköffnungswerkzeug und der Spudgerspitze ausrichten, ihn dann vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug eindrücken, wobei die Spudgerspitze gegen den Anschluss abstützt.
