Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge Display austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S6 Edge Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick into the heated edge of the phone, between the plastic frame and the display.
  • The pick should slide underneath the plastic and remain above the copper colored shielding.
  • If you can see the pick through front glass, the pick is riding on top of the display panel. Pull the pick out, angle it so that the point aims more towards the plastic frame side, and try again.
  • Keep in mind that the display cable threads through the midframe just above the midpoint of the right edge. It may interfere with your cutting if the pick is too deep.
Setze ein Plektrum in die erwärmte Kante des Smartphones zwischen Kunststoffrahmen und Display ein.
Schiebe das Plektrum unter den Kunststoff und über die kupferfarbene Abschirmung ein.
Wenn du das Plektrum durch das Frontglas sehen kannst, dann geht es über das Displaypanel. Ziehe das Plektrum wieder heraus und schiebe es etwas steiler ein, so dass die Spitze mehr in Richtung der Seite mit dem Kunststoffrahmen zeigt.
Denke dran, dass das Displaykabel genau in der Seitenmitte der rechten Kante durch den Mittelrahmen geführt wird. Wenn du das Plektrum zu tief einsteckst, kannst du es treffen.
