Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure and insert an opening pick between the front panel and rear case. This requires a significant amount of force and patience. If you have trouble, rock the suction cup and screen to weaken the adhesive, or apply heat with an iOpener,  heat gun, or hair dryer. This requires a significant amount of force and patience. If you have trouble, rock the suction cup and screen to weaken the adhesive, or apply heat with an iOpener,  heat gun, or hair dryer.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure and insert an opening pick between the front panel and rear case.
  • This requires a significant amount of force and patience. If you have trouble, rock the suction cup and screen to weaken the adhesive, or apply heat with an iOpener, heat gun, or hair dryer.
Ziehe mit festem und konstanter Kraft am Saugheber und setze ein Plektrum zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse ein.
Du benötigst dazu recht viel Kraft und viel Geduld. Wenn es schwer geht, dann ruckle am Saugheber und am Bildschirm, um die Klebeverbindung zu schwächen oder erwärme sie mit einem iOpener, Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
