Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Front Panel Klebestreifen ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Front Panel Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Front Panel Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • In the following steps, you will be placing the remaining pieces of adhesive on the front panel.
  • Do not peel the brown backing off the strips just yet.
  • Place the largest L-shaped adhesive strip on the top left corner of the front panel.
  • Smooth the strip down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
In den folgenden Schritten werden die restlichen Stücke des Klebebands auf dem Front Panel platziert.
Löse noch nicht die braunen Schutzstreifen von der Rückseite der Klebestreifen.
Setze den größten L-förmigen Klebestreifen auf die linke obere Ecke des Front Panels.
Glätte den Streifen von der Mitte her aus, achte dabei daruf, dass sich keine Luftblasen zwischen Klebestreifen und Front Panel bilden.
