Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Place the hydraulic floor jack under the vehicle until the saddle is directly under the crossmember. The crossmember is the long metal support beam that runs underneath from the front fender to the rear fender on both sides of the car.
  • Place the hydraulic floor jack under the vehicle until the saddle is directly under the crossmember.
  • The crossmember is the long metal support beam that runs underneath from the front fender to the rear fender on both sides of the car.
  • The saddle is the round metal part of the jack that moves upward as you pump the jack up.
Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Fahrzeug, bis der Heberarm direkt unter dem Querträger steht.
Der Querträger ist eine lange Metallversteifung, die auf beiden Seiten des Wagens vom vorderen zum hinteren Radlauf verläuft.
Der Heberarm ist der Teil des hydraulischen Wagenhebers, der den Wagen durch eine vertikale Bewegung anhebt.
