Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use your spudger to help pull the cable out of its socket.
Klappe den Halteclip des Flachbandkabel des ZIF-Sockels der Tatsturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.
Achte darauf, an dem klappbaren Halteclip zu hebeln und nicht direkt am Sockel.
Verwende den Spudger, um das Kabel aus der Fassung herauszuholen.
