Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the hinge of the Air to disconnect it from its socket, using the tip of a spudger to help push the connector out of its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the hinge of the Air to disconnect it from its socket, using the tip of a spudger to help push the connector out of its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des I/O Board in Richtung des Scharniers des Air und löse es so aus seinem Anschluss. Hilf mit der Spudgerspitze beim Herausdrücken des Steckers aus dem Anschluss.
Hebe dieses Kabel beim Lösen nicht nach oben, sonst könnte der Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen.
