Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slightly rotate the hard drive away from the outer case. Lift the hard drive off its two lower positioning pins and remove it from the outer case.
  • Slightly rotate the hard drive away from the outer case.
  • Lift the hard drive off its two lower positioning pins and remove it from the outer case.
Drehe die Festplatte etwas vom äußeren Gehäuse weg.
Hebe die Festplatte aus den beiden unteren Haltestiften heraus und entferne sie aus dem äußeren Gehäuse.
