Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
When your repair is complete and your Mac is successfully reassembled, you can re-enable the Auto Boot feature. Power on your Mac and launch Terminal. Copy and paste the following command (or type it exactly) into Terminal:
  • When your repair is complete and your Mac is successfully reassembled, you can re-enable the Auto Boot feature.
  • Power on your Mac and launch Terminal.
  • Copy and paste the following command (or type it exactly) into Terminal:
  • sudo nvram AutoBoot=%03
  • Press [return].
  • If you are prompted for an administrative password, type the password and press [return].
  • Your password will not be displayed in Terminal.
  • Alternatively, you may reset your Mac's NVRAM to re-enable Auto Boot.
Wenn die Reparatur beendet ist und dein Mac wieder erfolgreich zusammengebaut ist, kannst du Auto Boot wieder einschalten.
Schalte deinen Mac an und starte Terminal.
Kopiere und füge das folgende Kommando in Terminal ein (oder tippe es exakt ab):
Drücke die Eingabetaste ([return]).
Wenn du nach einem Passwort gefragt wirst, dann tippe es ein und drücke die Eingabetaste.
Dein Passwort wird in Terminal nicht angezeigt.
Du kannst auch alternativ das NVRAM des Mac zurücksetzen, um Auto Boot wieder zu aktivieren.
