Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the twelve Phillips #00 screws. Carefully remove the shields on top of the motherboard and the charging board. In case the shields do not pop out easily on their own after you removed the Phillips screws, you can use the pointed end of a spudger to pry them out.
  • Remove the twelve Phillips #00 screws.
  • Carefully remove the shields on top of the motherboard and the charging board.
  • In case the shields do not pop out easily on their own after you removed the Phillips screws, you can use the pointed end of a spudger to pry them out.
Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne vorsichtig die Abschirmung über der Hauptplatine und der Ladeplatine.
Wenn die Abschirmungen nach dem Ausdrehen der Schrauben nicht leicht von selbst herauskommen, dann kannst du sie mit einer Spudgerspitze heraushebeln.
