Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
The display flex cable runs underneath the battery. So be careful not do damage it when loosening the adhesive. Also take care not to bend or puncture the battery at any time. Use a spudger to carefully pry up the battery and slide along the side to separate the adhesive. Remove the battery.
  • The display flex cable runs underneath the battery. So be careful not do damage it when loosening the adhesive. Also take care not to bend or puncture the battery at any time.
  • Use a spudger to carefully pry up the battery and slide along the side to separate the adhesive.
  • Remove the battery.
  • When reassembling your phone replace the old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive.
Das Flachbandkabel zum Display verläuft unter dem Akku. Achte beim Ablösen des Klebers darauf, dass du es nicht beschädigst. Achte auch darauf, dass du den Akku niemals anstichst oder verbiegst.
Heble den Akku behutsam mit einem Spudger hoch und schiebe den Spudger an der Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne den Akku.
Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones die alten Klebestreifen durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
