Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to gently disconnect the headphone jack ribbon cable from its socket on the logic board.
  • Again, carefully push this second ribbon cable aside to reveal more connectors underneath.
Löse das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Drücke auch hier den Stecker vorsichtig zur Seite, so dass darunter weitere Stecker sichtbar werden.
