Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 34 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 34
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently lift up on the logic board from its lower edge and remove the logic board.
  • When installing the logic board, check to make sure that each of the cable connectors you detached earlier is correctly routed over the top of the logic board before proceeding with reassembly.
Hebe das Logic Board behutsam an seiner Unterkante an und entferne es.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die Stecker an den Kabeln, die du vorher abgelöst hast, richtig über das Logic Board führst, bevor du mit dem Zusammenbau weiter machst.
