Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Front Panel Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
  • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
  • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Hebe die rechte Kante des LCDs mit einem Plastic Opening Tool oder einem Spudger aus dem iPad.
Wende das LCD entlang der linken Kante und lege es oben auf dem Front Panel ab.
Sei vorsichtig beim Bewegen des LCDs. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.
