Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
  • Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
  • One 3.0 mm standoff screw
  • One 3.1 mm Phillips screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera befestigt ist:
Eine 3 mm Distanzschraube
Eine 3,1 mm Kreuzschlitzschraube
Distanzschrauben werden am besten mit einem iPhone Distanzschrauben-Bit und einem Bithalter entfernt.
Zur Not geht auch eine kleiner Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass du nicht abrutschst und umliegende Komponenten beschädigst.
[* black] Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
[* red] One 3.0 mm standoff screw
[* orange] One 3.1 mm Phillips screw
- [* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
+ [* icon_note] Standoff screws are best removed using a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
