Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Slide an opening pick underneath the top portion of the Lightning connector assembly flex cable, and begin separating the cable from the rear case. Gently slide the pick toward the outside edge of the iPhone (away from the battery). Part of the wireless charging coil lies directly underneath this portion of the Lightning connector flex cable. Aggressive prying may damage the coil.
  • Slide an opening pick underneath the top portion of the Lightning connector assembly flex cable, and begin separating the cable from the rear case.
  • Gently slide the pick toward the outside edge of the iPhone (away from the battery).
  • Part of the wireless charging coil lies directly underneath this portion of the Lightning connector flex cable. Aggressive prying may damage the coil.
  • If needed, use your hair dryer or iOpener repeatedly to re-heat the area behind the Lightning connector assembly flex cable in order to make it easier to separate.
Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter den oberen Teil des Flexkabels der Lightning Connector Einheit und beginne, das Kabel vom Rückgehäuse zu lösen.
Schiebe das Plektrum vorsichtig zur Außenkante des iPhones (weg vom Akku).
Ein Teil der kabellosen Ladespule befindet sich direkt unter diesem Teil des Flexkabels des Lightning Connectors. Aggressives Hebeln kann die Spule beschädigen.
Falls nötig, benutze mehrfach deinen Haartrockner oder iOpener, um den Bereich hinter dem Flexkabel der Lightning Connector Einheit erneut zu erwärmen und so das Ablösen zu vereinfachen.
