Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Slide an opening pick below the Lightning connector to further separate the assembly from the rear case. Continue to slide the pick until the Lightning connector assembly is no longer adhered to the bottom of the rear case.
  • Slide an opening pick below the Lightning connector to further separate the assembly from the rear case.
  • Continue to slide the pick until the Lightning connector assembly is no longer adhered to the bottom of the rear case.
Schiebe ein Plektrum unter den Lightning Connector, um die Einheit weiter vom Rückgehäuse zu lösen.
Schiebe das Plektrum so lange weiter bis die Lightning Connector Einheit nicht mehr unten am Rückgehäuse klebt.
