Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Remove the Lightning connector assembly. Before installing or replacing the Lightning connector assembly: Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case. You can use some high concentration isopropyl alcohol to help clean the surface.
  • Remove the Lightning connector assembly.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case. You can use some high concentration isopropyl alcohol to help clean the surface.
  • Before removing the adhesive backing, make sure the Lightning connector assembly is correctly positioned by aligning the hole in the flex cable with the screw post. If the cable is misaligned, you won't be able to reconnect it to the logic board.
Entferne die Lightning Connector Einheit.
Bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust oder ersetzt:
Benutze ein Plastikwerkzeug, um alle Klebereste vom Rückgehäuse zu kratzen. Du kannst etwas hochprozentigen Isopropylalkohol benutzen, um die Oberfläche zu reinigen.
Bevor du den Schutzfilm abziehst, achte darauf, dass die Lightning Connector Einheit richtig ausgerichtet ist, indem du die Löcher im Flexkabel mit den Schraubpfosten ausrichtest. Wenn das Kabel nicht richtig ausgerichtet ist, wirst du es nicht mit dem Logic Board verbinden können.
