Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 19 übersetzen
Schritt 19
A rubber gasket on the bottom of the Lightning connector protects your iPhone from liquid and dust intrusion. If you are installing a new Lightning connector assembly, you may need to carefully remove and transfer the gasket to the new part. The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly. Check to see if your new part comes with an antenna converter cable. If it doesn't, use the point of your spudger to pry up and transfer the cable from your old Lightning assembly to the new one.
  • A rubber gasket on the bottom of the Lightning connector protects your iPhone from liquid and dust intrusion. If you are installing a new Lightning connector assembly, you may need to carefully remove and transfer the gasket to the new part.
  • The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly.
  • Check to see if your new part comes with an antenna converter cable. If it doesn't, use the point of your spudger to pry up and transfer the cable from your old Lightning assembly to the new one.
Eine Gummidichtung unten am Lightning Connector schützt dein iPhone vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Staub. Wenn du eine neue Lightning Connector Einheit einbaust, musst du eventuell diese Dichtung vorsichtig entfernen und auf dein neues Teil übertragen.
Das kleine Stück Klebeband auf der Unterseite von jedem Mikrofon schützt dein iPhone ebenfalls vor eindringender Flüssigkeit und Staub. Um beste Ergebnisse zu erzielen, solltest du diese beiden Klebebandstücke ersetzen bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust.
Kontrolliere, ob dein neues Teil ein Antennen-Konverterkabel enthält. Falls das nicht der Fall ist, benutze die Spudgerspitze, um das Kabel von der alten Lightning Connector Einheit hochzubebeln und auf die neue zu übertragen.
