Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up. Be careful not to pull against any cables. If you feel resistance, check that all cables, connectors, and components are clear of the board.
Remove the logic board
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up.
  • Be careful not to pull against any cables. If you feel resistance, check that all cables, connectors, and components are clear of the board.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Kante des Logic Boards, wo sich der Akkustecker befindet, vorsichtig hochzuheben.
Achte darauf, nicht an irgendwelchen Kabeln zu ziehen. Falls du einen Widerstand spürst, dann kontrolliere, ob alle Kabel, Stecker und Komponenten von der Platine gelöst sind.
