Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Here's what's left after the 2018 MacBook Pro gave up its secrets, including:
  • Here's what's left after the 2018 MacBook Pro gave up its secrets, including:
  • A bigger battery that squeezed the speakers into a narrower form factor.
  • A keyboard decked out with a thin silicone barrier, which could be for sound baffling, but matches Apple ingress-proofing patents.
  • And a seemingly unchanged thermal management system, despite the extra power under the hood.
  • Teardown Update: we wanted to drill a bit deeper into the new keyboard, so we did some testing and then gave it another teardown all to itself. Check it out!
  • And if we missed something, check out our teardowns of the 2016 and 2017 models—you may well find it there!
Und das bleibt vom 2018 MacBook Pro übrig, nachdem wir alle seine Geheimnisse gelüftet haben:
Ein größerer Akku, der die Lautsprecher in einen schmaleren Formfaktor gequetscht hat.
Eine Tastatur mit einer dünnen Silikonbarriere, die zur Geräuschdämmung dienen könnte, allerdings aber auch genau dem Patent von Apple für den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern entspricht.
Ein scheinbar unverändertes Wärme-Management-System trotz der größeren Leistungsstärke.
Teardown Update: Wir wollten mehr über die neue Tastatur erfahren, deshalb haben wir ein paar Tests gemacht und dann der Tastatur ein eigenes Teardown gewidmet. Ihr findet es hier!
Und falls wir etwas vergessen haben sollten, dann sieh dir unsere Teardowns von den 2016er und 2017er Modellen an, unter Umständen findest du es dort!
