Zum Hauptinhalt wechseln
Trennen des Schiebedachablaufs - vorne und hinten - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Unplug a sunroof drain - front and rear - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf, Rear drain - top plastic: Schritt 0, Bild 1 von 3 Unplug a sunroof drain - front and rear - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf, Rear drain - top plastic: Schritt 0, Bild 2 von 3 Unplug a sunroof drain - front and rear - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf, Rear drain - top plastic: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Now we're going to take out the top plastic thing
  • Unscrew the 2 torx screws on the left. The back screw is smaller than the one hidden behind the seat handle
  • Pull gently in the bottom side of the plastic. Then gently on the top side. Wiggle a bit. You should hear a sound of the pins coming loose. If you pull too hard you might break one of the plastic pins. (if you break one it's not a disaster)
  • there is no need to completely pull it out, just pull it so that the bottom grey soft "wall" comes loose
Jetzt werden wir das obere Plastikteil herausnehmen
Löse die 2 Torx-Schrauben auf der linken Seite.
Die hintere Schraube ist kleiner als die hinter dem Sitzgriff versteckte.
Ziehe vorsichtig an der Unterseite der Abseckung, dann vorsichtig an der Oberseite. Rüttle ein bisschen. Du solltest ein Geräusch hören, wenn sich die Stifte lösen. Wenn du zu stark ziehst, kann einer der Kunststoffstifte brechen. (Sollte ein Stift brechen ist das keine Katastrophe.)
Es ist nicht notwendig, das Teil vollständig herauszuziehen, sondern nur so weit, dass sich die untere graue weiche "Wand" löst.
